[O2] Niegasnące podświetlenie schowka
  • Tyron
    • 7
    Zamieszczone przez ahmed799
    mają mundrówkę wciągnąć do pensji dzieląc ją na 12
    no i będzie podwyżka widoczna każdego miesiąca
    Tyron
  • Marcinooo
    • 332
    przez przypadek zauważyłem, że w mojej Skodzinie non stop pali się podświetlenie schowka pasażera. Jak tylko docisne drzwiczki to podświetlenie gaśnie, ale wystarczy, że ich nie dociskam to żaróweczka znó się świeci.
    Miał ktoś może podobny problem? Wybieram się z tym do ASO, ale chciałbym wiedzieć co mnie moze czekać. Czyżby wymiana całego schowka?
    • maciejpn
      • 17
      http://forum.skodaclub.pl/post53743....schowek#p53743
      • Marcinooo
        • 332
        Zamieszczone przez maciejpn
        http://forum.superbclub.pl/post53743.html?hilit=schowek#p53743
        Ten link nie działa :roll:
        • kowal 2002
          • 5161
          Spróbuj TUTAJ
          • Marcinooo
            • 332
            Zamieszczone przez kowal 2002
            Spróbuj TUTAJ
            Nie przypuszczam, żeby było coś nie tak z elektryką - tzn. coś poważnego. Mam wrażenie, że coś "poluzowało się" w samych schowku przy włączniku i wyłączniku światełka, gdyż jak tylko lekko dotkne drzwiczek to światełko gaśnie. No cóż zobaczymy, mam nadzieję, że akumulatora to mi nie posadzi :P
            • Saszka
              • 113
              Miałem to samo po wyjęciu schowka do przeciągnięcia kabli - tyle że ja mam jeszcze gwarancję, więc -> ASO i poprawili za free. IMO ten schowek jest na tyle mało sztywny i na tyle "na siłę" tam się go wpasowuje, że wystarczy że się źle ułoży i kończy się takim efektem.
              Saszka
              Perfect Service by DobryGrześWawa
              • kris75
                • 217
                pod tym linkiem znalazłem zdjęcia ale dotyczą O1 nie wiem czy w O2 jest tak samo http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=18758
                ja także sprawdzę jak to jest u mnie ale na gorącą żarówkę chyba będę musiał sprawdzić
                • Marcinooo
                  • 332
                  Dzisiaj sprawdziłem i jak zamknę auta i uzbroję alarm to światełko w schowku gaśnie. Ale dzisiaj wybieram się do ASO to się okaże, w czym tkwi problem.
                  [ Dodano: Wto 29 Mar, 11 07:06 ]
                  Byłem w ASo i stwierdzono, że należy wymienieć całą lampkę w schowku
                  • kris75
                    • 217
                    u mnie jest dobrze tzn. po zamknieciu schowka światło gaśnie auto dojeżdża do 1500km zero usterek
                    • Mr0czny
                      • 948
                      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                      Marcinooo, koszt lampki 67 zł bo ostatnio mi się żarówka spaliła i połamałem przy wyciąganiu.
                      Założyć jej (tak żeby gasła przy zamknięciu) bez demontażu schowka raczej się nie da.
                      • Marcinooo
                        • 332
                        Zamieszczone przez Mr0czny
                        Wymieniono mi w ASO lampkę. Mój pobyt w ASO trwał ok. 30 minut i z tego co się zorientowałem nie demontowano schowka.
                        • __atomek__
                          • 3193
                          Miałem podobny przypadek, wymontowałem schowek i nadlałem klejem na gorąco miejsce, które wciska krańcówkę. oczywiście pomogło.
                          Tomek
                          • rafik11
                            • 448
                            pomocy, jak wyciągnąłem ten nieszczęsny schowek bo kabelek tam przeciągałem i go na nowo zamontowałem to niestety ta nieszczęsna lampka w schowku świeci. Zobaczyłem to dzisiaj jak jechałem jako pasażer. Objaw jest taki ze jak sie zamknie schowek to lampka nie gaśnie. Oczywiście parę razy juz go odkręciłem i "układałem"we wszystkie strony a dalej nic nie pomaga. Jak się zamknie to lampka świeci natomiast jak sie delikatnie dopchnie klapę schowka to gaśnie. Przeczytałem ten wątek oraz drugi i prawdę powiedziawszy nie wiem co jest tego przyczyną. Czy tak jak innym wątku do wymiany jest lampka bo sie uszkodziła?
                            • __atomek__
                              • 3193
                              rafik11, zrób tak, jak napisałem w poprzednim poscie. Miałem identycznie i pomogło
                              Tomek
                              • wow
                                • 227
                                miałem taki sam problem wystarczylo docisnac blaszke od mikro przełącznika !
                                lekko ja dogiac ! 5 minut roboty ,pojawił mi sie ten problem jak wyciagałem schoweΘ
                                wow wr............
